Edición de datos de objeto
Use la pestaña Datos en la paleta Información del objeto para editar los formatos de registro y datos adjuntados a objetos de dibujo específicos.
Cuando uno o más objetos son seleccionados, esta información solo es aplicada a los objetos seleccionados.
Si ningún objeto es seleccionado, “Predeterminados de formato de registro de documento” se muestra en la parte superior de la pestaña Datos. Ediciones a los campos cambian los valores predeterminados mostrados cuando el registro y primero adjuntado a un objeto de dibujo. Ningún objeto existente es afectado.
Para editar datos de objetos:
Seleccione uno o más objetos.
Seleccione la pestaña Datos en la paleta Información del objeto.
Use hojas de datos (necesita Vectorworks Design Suite) para introducir un conjunto de datos específico sin ver todos los campos adjuntados a un objeto. Si existen hojas definidas para los objetos, se puede seleccionar una Hoja de datos y usar los campos de la hoja para el ingreso de datos. Si la hoja fue configurada con validación de campo, una entrada no válida resulta en el nombre de campo y el valor siendo mostrados en rojo, pero la entrada aún es registrada.
Escoja <Configuración predeterminada> para acceder a todos los datos de los objetos seleccionados según lo descrito a continuación. (<Configuraciones predeterminadas> es el valor predeterminado si ninguna hoja de datos está definida.) Formatos de registro son enumerados sobre todo dato de IFC adjuntado. Si es necesario, se puede cambiar el tamaño el formato de registro y las listas de campo de registro arrastrando el control de cambio de tamaño debajo del botón Separar.
| Parámetro | Descripción |
| Formatos de registro | Muestra todos los formatos de registro adjuntados al objeto seleccionado. Si más de un objeto es seleccionado solo se muestran los registros adjuntados a todos los objetos. Pulse un formato de registro para mostrar sus campos asociados. Si el formato de registro está vinculado a una base de datos externa, los nombres de la tabla y la base de datos asociadas son mostrados. Los campos no son editables si se está usando una base de datos y la conexión con la base de datos está configurada a Solo lectura; editar la base de datos directamente. Al activar Mostrar datos de IFC, aparecen datos de IFC (una categoría especial de formato de registro) debajo de los registros de formato si el objeto seleccionado contiene información de IFC. Para ello, necesitará Vectorworks Design Suite. |
| Adjuntar datos de IFC (necesita Design Suite) | Si está activa la opción Mostrar datos de IFC, este parámetro abre el cuadro de diálogo Escoger objeto de IFC. Siga las instrucciones del caso en el tema Assigning IFC data to objects. |
| Adjuntar registro | El parámetro abre el Selector de recursos para escoger un formato de registro; púlselo dos veces para aplicarlo. |
| Desasociar | Separa el formato de registro seleccionado; confirme que desea separar el registro desde el objeto seleccionado. |
| Campos de registro | Los campos de registro asociados con el formato de registro seleccionado aparecen debajo del botón Separar. Introduzca los datos según sea apropiado para el objeto seleccionado. Si asignó datos al campo de registro en el Administrador de datos, aparece uno de los botones siguientes a la derecha del campo.
 Pulse nuevamente el botón para para restaurar el valor asignado tras su edición. |
| Conexión de la base de datos con el formato de registro (necesita Design Suite y una conexión con la base de datos) | Abre el cuadro de diálogo Editar formato de registro, donde puede especificar la base de datos, la tabla y las columnas de tabla que contienen los datos del objeto escogido. Consulte el tema Record format database connection. |
| Conexión de la base de datos de objeto (necesita Design Suite y una conexión con la base de datos) | Abre el cuadro de diálogo Conexión de la base de datos de objeto, donde puede especificar la fila de la tabla en la base de datos asociada con el objeto escogido. Consulte el tema Object database connection. |
 : no es posible editar predeterminadamente la asignación, pero puede pulsar el botón para poder editar el campo.
 : no es posible editar predeterminadamente la asignación, pero puede pulsar el botón para poder editar el campo. : puede editar la asignación.
